折彎機有上無下呢
[3]
折彎機有上無下呢
aaxin2008
作者的所有帖子(5148)
发表于:2015/12/23 6:17:22
折彎機能向上走,但是向下不了。最終查到圖片中e200有個輸出沒有,怎麼回事
此帖发自论坛手机版
一花一世界,一佛一如来
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5148)
发表于:2015/12/23 6:18:08
把那點控制的繼電器觸點連上,就能正常使用了
此帖发自论坛手机版
一花一世界,一佛一如来
英威腾新品Goodrive200A 在长伸缩式吹灰器控制中的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/23 6:34:40
那你要看这个点是用哪些条件控制的,这些条件有没有成立。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
华北工控工业数控系统整机方案,助推国内中高端数控机床产业发展
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/12/23 7:36:34
也许是点坏了,可以的话换个点试试
台达变频器在纺织加弹机上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/23 7:53:10
最好监控下程序,如果那个点有输出了,但不吸合,那就肯定是点坏了。
三相箱式变压器的检测和维护
tigermu
作者的所有帖子(15197)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/23 7:55:35
估计是输出点坏了。
清泉石上,明月松间。
艺术作品的全新视角?FLIR热图像引发世人思考
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2015/12/23 8:11:22
aaxin2008
在
2015/12/23 6:18:08
要看这个控制点的继电器是起什么作用的?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
三菱电机CNC系统可编程补偿输入应用
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2015/12/23 9:08:06
是外部条件没满足还是输出点故障?
星载 TSN 系统设计与优化
cfg168
作者的所有帖子(17084)
发表于:2015/12/23 10:02:27
那玩意是定制的数控面板,什么监控程序?你以为是PLC控制器吗?不过里面还真的是有内置的PLC功能。
至于想联机监控内部的程序,请联系- 南京埃斯顿自动化,购买数据线和编程软件。
楼主的案例,先检查传感器输入是否正常,如果正常,应该是内部的控制电路出现了问题,建议送官方维修。
华北工控BIS-6390ARA-D10,支持智能电网调度控制系统应用
841879673
作者的所有帖子(243)
发表于:2015/12/23 10:02:29
你看下你的上死点信号,估计那个没输入
台达产品在四轴一体弯管机上的应用
