回帖:7个,阅读:891次 [上一页] [1] [下一页]
1773
cgl19901024
文章数:93
年度积分:53
历史总积分:1773
发表于:2015/12/22 20:51:27
同一台设备能做好几个机种,本来能在触摸屏上做几个按钮,用于不同机种的参数的设定,按下一个按钮可以做对应的机种。可是后来就不行了,有几个位置的按钮不能设定出来对应的机种,只能在少数几个位置设定机种。这样机种多的时候就必须把原来的机种删掉,重新设定要用的机种。请问是什么原因?另外,各个机种的参数设定后是存储在PLC里呢还是存储在PLC外面的专门的存储单元?
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/12/22 20:53:24
根据楼主说的应该使用的是配方功能吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/22 21:09:36
楼主什么品牌啊,什么设备方便透露吗?
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/22 21:19:47
存储一般都是在PLC里面,很少有外部扩展存储的。如果触摸屏软件时间久了不能使用,这很可能与更换了触屏软件或者装载的电脑有关,触摸屏程序转移到另一台电脑后,由于安装的软件版本或者电脑的字体什么的,都会影响程序的某些功能或者按键丢失现象。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/22 23:23:46
这个,我做的系统最多可以存储256组(PLC内存保存区限制),你的就看一下
还有的配方可以存储在触摸屏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/23 0:10:16
首先需要说明,对比以前,硬件有没有变更过?有没有设备被维修的案例?如果都有,那么就是这个过程没有处理好而引起的,一般解铃还需系铃人,需要联系原处理人员进行售后维护。表情
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/23 9:17:44
配方的话是可以存储在PLC或者触摸屏里面的。
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/23 14:15:59
看描述像是配方问题,位置按钮不能动有可能是通信地址丢失
当我看见你,你就输了呦……
