变频器维修
回帖:14个,阅读:10937次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/12/23 1:05:23
#10楼
回复 #9楼 xquan
MC33074的基准电压为0V,电流检测信号最终由MC33074 的8脚输出经排线针座,8脚电压为0V,这个电压感觉也是正常的。
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2015/12/23 14:40:32
#11楼
现在已知是电源驱动板的故障。。。那就先更换驱动电源的电容试试
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/12/24 16:15:14
#12楼
原来霍尔是16V供电,VREF和霍尔OUT都是7.5V,偏偏找来更换的主板也存在F0021故障,手上一下多出2张报F0021的主板,也不知道何年能修了。
446
当爱已成习惯
文章数:7
历史总积分:446
发表于:2018/12/19 15:56:35
#13楼
446
当爱已成习惯
文章数:7
历史总积分:446
发表于:2018/12/19 15:58:10
#14楼
回复 #12楼 lf2039952
楼主你的F0021故障搞定没?我的ABB510.18.5KW的变频器也出现了这个故障,还请指教
110.4563
