三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱FX系列PLC跟机器人通迅,要选择哪种网络? 请求建议!
flyfox1047
作者的所有帖子(307)
发表于:2015/12/22 15:00:01
PLC型号为三菱FX3U,PLC上装有以太网模块与485模块
想跟机器人做通迅,这个机器人控制器选型时应该选哪种网络选项?
[此贴子已经被作者于2015/12/22 15:10:11编辑过]
台达C2000变频器在油田抽油机上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17110)
发表于:2015/12/22 15:30:48
是FX3U-ENET-L模块吗?
红圈里建议使用EN。
智慧社区管理,华北工控可提供智能门禁系统专用嵌入式计算机
flyfox1047
作者的所有帖子(307)
发表于:2015/12/22 15:48:46
回复 #1楼 cfg168
嗯,有以太网模块当然使用EN(以太网)没有问题,我想知道如果用其它三种CC-LINK,DeviceNET,Profibus 通迅, PLC这边需要什么条件呢?
基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/22 15:54:25
CC-LINK,DeviceNET,Profibus 用这些,那你PLC这边对应要有这样的网络模块
三菱的用CC-LINK多,可以在PLC这边加个CC-LINK的主站模块。
+5
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
图尔克 容器中的液位检测
flyfox1047
作者的所有帖子(307)
发表于:2015/12/22 15:59:10
回复 #3楼 fumz78
谢谢版主,那DeviceNET,Profibus 呢? PLC这边需要什么模块?
CNC | 主轴电机的清洁保养
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/12/22 17:42:51
FX系列你只有以太网或者CC-LINK、485三种可以选择
准系统BIS-6665I-C10,可为环境监测管理系统提供核心支持
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/22 18:28:34
其它两种可以对应其它厂家的PLC.
深圳 fumz78@163.com
基于台达机电产品的转杯纺控制方案
flyfox1047
作者的所有帖子(307)
发表于:2015/12/22 18:38:51
回复 #6楼 fumz78
比如呢?
小菲课堂|符合NFPA 70B最新标准的热像仪,一定要满足这些条件
yxx12345
作者的所有帖子(336)
发表于:2015/12/22 20:16:31
西门子的支持Profibus,DeviceNET可以看看台达PLC
基于工业 PC 和伺服产品的生产制造技术助力提升性能、速度和效率
flyfox1047
作者的所有帖子(307)
发表于:2015/12/23 9:28:39
cfg168
在
2015/12/22 15:30:48
是FX3U-ENET-L模块吗?
红圈里建议使用EN。
是FX3U-ENET-ADP ,三菱的说法是 只能用于连接上位机! 怎么办?
汽车智能化发展,华北工控可提供智能座舱平台专用嵌入式计算机
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
