变频器维修
回帖:7个,阅读:579次 [上一页] [1] [下一页]
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/22 14:58:41
这两台机器一台运行报过流,另一台上电风扇转但面板无显示,尝试过更换电容但没有效果,这种机器怎么入手检测???
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/22 15:39:55
小功率机型一般不建议维修,或者拿来练手也得。
需要针对故障现象对症下药,比如报过流,检修电流检测传感器线路,上电无显示,检修开关电源部分。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/12/22 15:41:39
换CPU 板试一下,比较各板的电压分析。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/12/22 15:55:32
换新吧
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/22 20:52:36
小功率的本身价格不贵,不建议维修!
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/23 12:22:40
但是厂里不愿意出那钱
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/12/23 12:45:13
两台一样的机子,可以先互换主板试下啊。
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/24 17:10:08
回复 #6楼 904970507
换了一下上电显示两个杠三个点,这是啥意思
