变频器维修
回帖:6个,阅读:2242次 [上一页] [1] [下一页]
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2015/12/22 3:19:15
前几天一台染色电脑出现测量温度与实际温度偏差20几度,导致不能正常使用。修正只有9度,也达不到正常,更换另一组感温输入,现像一样。没办法打开维修,代换运放块故障依旧。维修无从下手了,仔细观察发现有一只TL431稳压源在运放不远,心想难道是它稳压不良,代换试之,故障排除。又一次靠运气的维修,坛友勿批。
学海无涯
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/22 9:03:20
没有接触过染色电脑,估计也是像数控系统一样,是嵌入式的单片微机控制系统对吧。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/22 16:49:35
这个不完全是运气,是维修中可使用的方法之一;电源不良,有时会出现奇怪的现象。
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2015/12/23 19:20:23
看来我们是同行哦,楼上的
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2015/12/29 1:40:58
哈哈,同感。。。。
学海无涯
1378
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2015/12/29 15:00:56
我们也是同行,很高兴有同行在上面发贴,可以长点知识。
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2015/12/29 15:01:44
我公司用的大部分是737或者757
