回帖:5个,阅读:4090次 [上一页] [1] [下一页]
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2015/12/21 22:51:43
设备组成:PLC+4只称重模块(485通讯)+HMI
模块地址D200。  D181为1#称,D182为2#称,D183为3#称,D184为4#称的重量显示。
触屏上有两数值元件D200和D180,要求d180索引,即d200输入几就显示几号称的重量,用步科ET070做的只勾选了D180使用索引,稀里糊涂的正常使用了。今天用维纶的MT6056i怎么做也不成功,看了下说明只能设LW9200,可我就想设D200,请教各位师傅我应该怎样设置?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/22 0:09:06
要么直接致电维伦的官方技术支持,要么更换触摸屏品牌,估计是这个功能因品牌或者型号而异的。
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2015/12/25 15:30:53
回复 #1楼 cfg168
你说的有道理。
PLC程序中加了一间址寄存器也能解决了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 15:49:03
触摸屏还可以有索引寄存器?
我一直只是用PLC的索引寄存器,屏也有的话对于那些不支持索引寄存器的我就可以用屏解决
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 15:49:57
以下是引用高雅的雅在2015/12/25 15:49:03的发言:
触摸屏还可以有索引寄存器?
例如在FX1N里面,用M200Z0就此非法的,但是在FX3U没有问题
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/25 16:08:52
索引寄存器就是变址寄存器,可以从程序中解决,也可以用触摸屏的宏指令解决
致力于自动化
伺服 PLC HMI
46.8003
