回帖:65个,阅读:4615 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1004
k964902429
文章数:24
历史总积分:1004
发表于:2015/12/29 21:35:41
#60楼
回复 #16楼 坏男孩
请教一下,高压电机温度传感器怎么接线的,并且我厂的温度传感器数值不准确而且有时候在电脑屏幕上变成***这种状态,不知道怎么回事。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/12/30 9:08:08
#61楼
回复 #60楼 k964902429
分度号是 PT100 现场接一块多路数字温控仪表就可以
14641
chenqing309
文章数:7859
年度积分:55
历史总积分:14641
发表于:2016/1/1 11:10:37
#62楼
电机不算大,但高压电机轴承上有测温的一般只要巡检到位正规轴承是不会出现抱死的
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/1/9 2:01:47
#63楼
那你们的电机启动用的是什么方式?
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2016/1/9 12:20:02
#64楼
10几年前,我负责维护的高压电机也晚上出故障了,电机运行中里面起火了,电机运转时能看见里面火苗往出窜,停下来更换电机,也是一夜未眠,原因正好和你相反,轴承加油加多了,黄油进入绕组,散热不好起火了,领导说我太勤快了,其实不怪我,领导说这是重要设备,要勤观察,勤保养,勤加油,
东门子
1000
zhuxiaopu
文章数:8
历史总积分:1000
发表于:2016/1/10 10:14:22
#65楼
多高的电压啊
