传感器论坛
回帖:22个,阅读:1822次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/21 8:54:01
没做过旋转编码器。
最近遇到一个问题:绝对值旋转编码器,是格雷码输出,转成二进制输出后,是如何换算成角度的
[此贴子已经被jint于2015/12/24 9:03:50编辑过]
当我看见你,你就输了呦……
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/12/21 9:16:38
最原始方法,再换算成10进,根据编码器参数(?P/R)换算成角度
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2015/12/21 9:30:31
呵呵;如果你的编码器是256分辩率,转换后对应是256一圈,128就是半圈;
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/21 11:21:15
回复 #2楼 ZCMY
但是如果需要读取多个角度点呢?这个设备的工作形式是旋转编码器套在一个大功率电机上,带动一个大的旋转工作盘,进行旋转一定得角度进行工作,在旋转一定的角度在进行工作,
当我看见你,你就输了呦……
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/12/21 13:28:20
一一对应,二进制转成十进制即可
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/21 13:39:06
回复 #4楼 fuhuafeng72
以角度,一度对应一度?那岂不是要占用360个位
当我看见你,你就输了呦……
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/12/21 13:45:32
回复 #5楼 3165815270
一般不是的,你看码盘分辨率
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/21 13:46:13
以下是引用3165815270在2015/12/21 11:21:15的发言:
不会进行编制算数运算程序来进行换算出角度吗?有10个工作角度,就是256/10,有100个工作角度,就是256/100。表情
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/21 13:53:17
回复 #7楼 cfg168
你的意思是用旋转角度数,代替旋转角度?然后一个角度数表示一个角度?
当我看见你,你就输了呦……
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/21 14:54:14
如果需要换算,你用编码器分辨率与实际数据(记得把格雷码转换为通常BIN数据,PLC运算一般都是BIN数据)
