变频器维修
回帖:13个,阅读:6417次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/20 21:11:55
EV1000型11kW变频器报E010故障
如题。查故障代码的说明,只有两个字——“保留”。一头雾水,想来还是有故障信号存在的缘故吧。查输出电流检测电路,如下图所示(部分电路凭记忆所画,只是大差不差,说明问题就行了),过载或短路故障检测电路在一块小板上,由两组比较器处理后,由A4504光耦的5脚送往后级电路。电路结构与常见的略有不同,让人感觉有点新鲜。
图
测量A4504的2、3脚电压差为0V,说明没有故障信号输入,前级电路是正常的。但测量A4504的5脚,此时应该为0V低电平,实际测量值为5V高电平,是一个错误的报警信号输出。判断A4504已经损坏。
手头一时无此配件,试用4引脚光耦PC181,将原2、3脚接PC181的1、2脚,将原6、8脚接PC181的4脚,将原5脚接PC181的3脚,上电测3脚输出电平,变为0V正常值。面板显示正常,操作后能正常运行,故障修复。
嘿,E010代码,所谓“保留”的内容,原来在此啊。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年12月20日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=504725&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/20 21:13:53
电路图上传后有点变样啊,输入端的3个问号,原为“去主板”。特此说明。
1236
climber0305
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1236
发表于:2015/12/24 13:00:27
真心佩服你对学术的研究态度以及无私的分享精神,看老师的文章真是心旷神怡!谢谢您。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/12/24 15:55:03
果真是厉害啊
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/24 16:16:28
咸工,你好,我觉得三极管好难理解,所以一遇到这种电子电路图就有恐惧症,但是有时候有些场合又不得不硬着头皮慢慢分析,有什么好办法去克服没有?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/24 17:48:24
回复 #4楼 mengx9806
哈哈,有啥好怕的。三极管的C、E极间,在放大区可以看作是受基极电流大小控制的可变电阻,其导通内阻变化,引起输出电压的变化;在开关区,可看作开关的开和关。因而输出只有0和1两种状态。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/24 22:49:11
该故障代码说的不明确,只能靠维修者总结或查见资料了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/25 9:05:56
回复 #4楼 mengx9806
三极管电路当然难啦,主要是三极管的状态你不知道是开关还是放大,要克服只有慢慢啃啊,推荐铃木雅臣的晶体管电路设计里面有些实用的电路可以做参考分析
970
zhulituan
文章数:11
历史总积分:970
发表于:2016/3/8 10:39:55
说的真好,咸老师对电路的理解真是独到
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/3/8 12:43:10
常见元器件的工作原理是维修电路的基本功啊,没有这个基础对电路分析就很茫然
呼和浩特变频维修
