回帖:33个,阅读:3277 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/23 9:37:43
#20楼
这个靠猜是不知道什么原因的
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/12/23 11:26:09
#21楼
感觉好像进线比电机内部的6根线都还细啊
8306
wangjlcs
文章数:1513
年度积分:108
历史总积分:8306
发表于:2015/12/23 13:27:18
#22楼
以下是引用yhwlng2015/12/21 20:08:54的发言:
这个也分不清了,不可能电机烧了引起架空线晃动短路吧!
就是电机短路再引起架空线晃动短路。
1062
yhwlng
文章数:8
历史总积分:1062
发表于:2015/12/23 20:11:18
#23楼
回复 #22楼 wangjlcs
你说超大的短路电流导致电线震荡,主要是现场只有电机烧了,控制线路和元件都没损坏,125A断路器也没跳,要是超大的短路电流不可能125A断路器不跳,也不损坏控制线路和元件吧。
1062
yhwlng
文章数:8
历史总积分:1062
发表于:2015/12/23 20:22:29
#24楼
回复 #13楼 liuxd6909
电机缺相不会这麽快烧呀,况且也有热保护呀!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/23 20:37:33
#25楼
你这真是巧巧妈生巧巧了
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/24 15:40:10
#26楼
看这线路也有有点老化了吧!
当我看见你,你就输了呦……
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 11:44:13
#27楼
电网大负荷投入或者切除,均会导致电网电压瞬间升高或者降低,短路就是一个瞬间大负荷罢了
不能承受瞬时电压升高的,就会挂,就此罢了
794
1696597198
文章数:26
历史总积分:794
发表于:2015/12/25 11:55:39
#28楼
根据楼主的描述,分析的结果是架空线短路导致了电机烧毁!
架空线路的零线瞬间接入了相线,零线带电,电机绕组与外壳绝缘被击穿短路起火!
23676
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:165
历史总积分:23676
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/12/25 12:00:58
#29楼
两种都有可能,架空线短路引起电机缺相,于是烧了,或者电机烧了引起电线过热烧毁绝缘层。
不过话说楼主用的什么保护器,电机都烧了还不跳闸的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
93.6006
