回帖:33个,阅读:3287 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1062
yhwlng
文章数:8
历史总积分:1062
发表于:2015/12/20 19:57:12
我厂三相四线架空线发生瞬间短路了,同时一台55KW的电机烧毁起火,别的电机和用电设备都没事,就是这台55KW的电机功率最大,请问是架空线短路引起电机烧毁还是电机引起架空线瞬间短路的?好像是一相与零线之间短路。事情是有人看见室外架空线晃动短路打火,听见响了几声叫我去看,不一会就有人打电话给我说锅炉房55KW的引风机电机起火,我到现场打开接线盒拍的下面照片电缆起火被烧过,电机现场的125A断路器和热保护都没有跳闸动作电机进线是35MM的电缆。可以说下原因吗?你说超大的短路电流导致电线震荡,主要是现场只有电机烧了,控制线路和元件都没损坏,125A断路器也没跳,要是超大的短路电流不可能125A断路器不跳,也不损坏控制线路和元件吧。还有当时有刮风的。打开电机看了只烧一组线圈。
[此贴子已经被作者于2015/12/25 18:33:30编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/20 20:01:48
好像有关系
fireray
文章数:3671
年度积分:338
历史总积分:21953
发表于:2015/12/20 20:07:45
短路时会连带多少器件还真不好说。
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2015/12/20 20:25:23
估计是缺相导致的烧毁。
30132
秀空
文章数:13622
年度积分:487
历史总积分:30132
发表于:2015/12/20 20:27:16
感觉有关系,特别是重载,轻载可能不会。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/20 23:22:42
没遇到过类似的例子。
瞬间短路,是不是说短路后随即正常;不知会不会引起瞬间过电压或其他情况,或者是不是巧合,等。
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/12/21 2:46:41
同意3楼
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2015/12/21 8:39:02
瞬间短路应该不会烧负载,合适的断路器会跳闸保护。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/12/21 13:33:50
是先烧电机还是先烧架空线呀?
1062
yhwlng
文章数:8
历史总积分:1062
发表于:2015/12/21 20:08:54
回复 #8楼 1989460116
这个也分不清了,不可能电机烧了引起架空线晃动短路吧!
