变频器维修
回帖:16个,阅读:1504次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2672
huanqiu1
文章数:24
历史总积分:2672
发表于:2015/12/21 20:40:54
#10楼
大电容说是正负百分之二十,基本上都是负的,要是负百分之二十误差是正常标准话也太大了吧!不知道这标准谁定??
1262
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1262
发表于:2015/12/22 21:06:15
#11楼
5搂的:那种起码是上个世纪中叶的标准,现在还在说那种标准纯粹不知死活!
目前选用电容最低标准就是上世纪误差20%都还可以用,,,现在的我们电路环境变得有多恶劣?降5%、2.5%就不能用了?
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/12/23 11:15:45
#12楼
最高的确是20%,说什么5%的纯粹胡扯,那样的话那电容全换掉算了,变频器上的电容10%-15%误差都可以接受,你这个可以不用换,不信你拆一个全新的机器看看容值是多少,如果5%的话全新的好多都不达标
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/1/10 22:01:59
#13楼
回复 #12楼 yang826925
新的也是一个样,容量少了几十UF
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2016/1/11 0:36:01
#14楼
不能这样说,主要是看情况判断!我修过两个,一个是蓝海华腾的,容量下降有4%,就乱报故障,什么过流过载都有,换电容后就好了!另外一台国产45KW,4700uf的电容容量只有4200,客户比较急,而是手头只有3900的,个人感觉跟电容容量问题不大,所以就换了3900的上去,用到现在都一年多了,什么事都没有!
我个人的看法是容量不是唯一的指标,只能作为参考!
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/1/11 8:26:26
#15楼
不懂的不要瞎扯
电解电容误差很大的 -50%  100%都是合格的
20%范围内肯定没有问题
[此贴子已经被思南于2016/1/11 8:27:36编辑过]
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
992
麦兜2121
文章数:60
历史总积分:992
发表于:2016/1/16 22:16:30
#16楼
注意测量误差哦。
