回帖:4个,阅读:1545次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/8 21:17:00
用原理图如上所示的直流调速器来驱动一Z3-21,0。55KW的直流电机,从而带动一外径为500的电缆盘放线,图中的W为张力轮带动的电位器,张力轮向往上,电位器上调,电机正转,且越往上转速越快。到中间位置时,电机停转。再往下,电机反转。
   上图中,当电位器W在上端时,T5导通,且越往上整流电路输出电压越高约为+60V;当电位器在下端时,T4导通,且越往下整流电路输出电压越高,约-60V。当电位器在中间时,T4、T5均不导通,整流电路输出电压为0V。
    现在存在的问题是,电位器W由中间只稍微向上调一点,电路输出电压就由0V突变到40V;而稍微向下调一点,电路输出电压就由0V变为-40VDC。这样就易导致张力轮不稳。
     我们想对电路作某些改变,就能使最终输出电压与电位器W的线性度好一点,也就是说让上述输出电压的改变变迟钝一点?
[此贴子已经被作者于2005-6-8 21:18:15编辑过]
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2005/6/8 22:25:00
我想你的电路是出了问题问题的关键在于放大电路导致c4和c6充电速度过快导致以上现象,我想查查换换就好了
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/8 22:48:00
谢谢回复。
增大C4、C6可以降低输出电压,但对线性度改变效果不大。还有没有其他方法?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/11 6:57:00
高手请进!谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-6-17 7:05:13编辑过]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/17 17:00:00
D
62.5161
