变频器论坛
回帖:8个,阅读:1174次 [上一页] [1] [下一页]
变频器上电不显示
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2015/12/19 13:46:21
  我们现有一台信捷VB5系列变频器 充电电容炸,更换后,上电报E-07(变频器控制电源过电压)减小电压后仍然报此故障,复位后报E-17(控制参数的读写发生错误),断电后重新上电后,变频器不显示了。不知是何故障?请各位大侠指导,不胜感激!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/19 20:09:44
建议更换新的吧
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/12/20 11:02:43
垃圾机的主板不好,稍有电压变动即坏,已无价值。
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2016/1/20 21:50:46
就是控制板的问题,更换新的控制板就正常了,可是里面的参数都找不到了,用1.5KW的控制板换到0.75KW后减速停车不行,可以自由停车,设置加减速时间对其不起作用,不知什么原因
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/1/21 9:20:31
换新
1164
wch048
文章数:33
历史总积分:1164
发表于:2016/1/21 14:25:21
变频器充电电容炸机不是换个电容就能解决问题,要有专业人员检测,为什么炸电容,会不会烧其他板子等。
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2016/1/21 22:04:36
既然机器正常了。就加减速时间不能调,肯定是参数问题。恢复出厂值,然后试试!
痞痞牛
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2016/1/21 22:14:30
回复 #6楼 moonstarstar
恢复出厂设置了,不行的
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/22 11:56:42
恢复出厂设置,还是不能设置正确,那就只有更换变频器了。
187.5125
