回帖:32个,阅读:4060 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/21 12:54:12
#20楼
这样有点低了,尝试调试一下电源输出!
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2015/12/24 16:17:19
#21楼
这个电压有点低啊,你可以用再接24v电源的,不能全部用plc的电源,他是有容量限制的
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/24 21:22:01
#22楼
21V可以用,,一般不会有问题
732
15940718501
文章数:13
历史总积分:732
发表于:2015/12/25 14:53:30
#23楼
检查直流稳压电源,最好24v,太低,动作不一定到位。
877476825
文章数:9658
年度积分:947
历史总积分:23053
发表于:2015/12/25 18:55:11
#24楼
电缆太细或距离太长压降也会大。我后来把开关电源电源调高了一点,就算解决了
不走寻常路。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/25 19:43:01
#25楼
是电源的问题吗?是不是电磁阀有短路的地方?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/27 8:36:49
#26楼
回复 #24楼 877476825
我们这儿电源不是电源模块 我们这是380 直接变24V 那种长的得和变压器的那种。
1062
乡下火车
文章数:193
历史总积分:1062
发表于:2015/12/29 19:39:03
#27楼
应该正常的,我这也有这种情况,东西换了一大堆,还是一样。看还能正常工作,也就不管了。我这是24伏交流直接变直流的。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/5/20 12:39:13
#28楼
回复 #17楼 cfg168
我们这的24V的三位四通换向阀力乐士的有个线圈长期烫手,一直用着没问题。。。
此帖发自论坛手机版
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/20 12:55:17
#29楼
21V是可以用,但是最好还是用24V。
