回帖:32个,阅读:4060 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/20 20:09:47
#10楼
这个电磁阀是这样的情况,不接电磁阀,空载测量电磁阀线圈电压是24V 。接上后就是21V 了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/20 20:19:10
#11楼
不正常应该会出问题
cfg168
文章数:17125
年度积分:184
历史总积分:28462
发表于:2015/12/20 20:30:36
#12楼
以下是引用woshigoutou2015/12/20 20:09:47的发言:
是什么电源供电的呢?是开关电源吗?还是老式的线圈式变压器降压整流呢?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/20 20:36:02
#13楼
是 380变 24V 的那种
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/20 20:37:49
#14楼
电源小了,更换电源。与电磁阀无关
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
19930
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:172
历史总积分:19930
2014逛工博
发表于:2015/12/20 21:51:39
#15楼
回复 #9楼 wushulin
吴版说的对,液压阀电压不能低,动作会不准。气阀,我们19V都用过,液压阀出过低压故障,后来都是把功率放大2倍以上配电源
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/20 23:51:16
#16楼
能够正常动作,就正常。
空载电压与负载电压有区别;电压降过大时,可能是电源内阻过大或负载过重。
28462
cfg168
文章数:17125
年度积分:184
历史总积分:28462
发表于:2015/12/21 10:46:29
#17楼
如果电磁阀线圈通电后很烫,估计就是线圈自身有问题了,更换。
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2015/12/21 11:21:45
#18楼
有碰到过直流电源电流太小的情况,那查问题会搞死人的,有时可以有时不行,那查问题会搞死人的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/21 11:57:46
#19楼
差三伏不敢保证动作次次正常
自学成才!
