回帖:29个,阅读:6840次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
661
大萝卜
文章数:24
历史总积分:661
发表于:2015/12/19 8:17:32
用18.5变频器控制15KW风机,屏幕上电流都达到40多A怎么回事。。启动时间设置20秒,设置380V,不管用。。转矩补偿我设置了,不行 。。求大神。。
[此贴子已经被jint于2015/12/22 9:02:03编辑过]
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/19 8:43:27
40A的时候是多少频率?转矩补偿越大,低频的时候电流越大。
815
xieyfu
文章数:7
历史总积分:815
发表于:2015/12/19 8:47:27
启动时间设置20秒,有点少,如果能启动也没关系。电流如果一直是40A的话,说明负载重了,风机功率小了,电机要换大。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/19 8:54:34
又来了,关于风机控制,不是说用变频器给50Hz就可以把风机运行于额定工作点。不是的。因为风机的进出风口截面积,机械设计不可能计算得相当精密。需要你在调试时,通过调整出风口截面或者进风口截面,实现电机的频率和电流达到额定点的参数。此时,才是风机的最佳工作状态。这种问题,仅通过调变频器的参数无法解决问题,必须有要电器和机械配合调整。
这种话题,在这个坛子里很多很多。
我是你的朋友
661
大萝卜
文章数:24
历史总积分:661
发表于:2015/12/19 9:56:34
以下是引用kdrjl在2015/12/19 8:54:34的发言:
这种话题,在这个坛子里很多很多。
谢谢大神,这风机和电机都是他们从老厂子拆下来的。变频器是我们提供的,快到50HZ的时候,电流40,然后显示驱动器过负载。换了个变频器还是这样。。是不是他们的风机太大了,带不动啊?他们风机上名牌写着15KW。
大萝卜
文章数:24
历史总积分:661
发表于:2015/12/19 9:57:32
以下是引用卢学斌在2015/12/19 8:43:27的发言:
转矩补偿我打到2,初始是0。我
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2015/12/19 11:11:42
40A应该是电流太大了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2015/12/19 11:48:45
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/19 12:53:48
如果风机是自己排风冷却的(风机位于风道中心,散热良好),40A电流也不会烧毁,如果是安装风机旁边是靠电机轴带的那个小风叶冷却,那就有烧毁之虞
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/19 14:18:58
回复 #4楼 大萝卜
这样,你还是这个风机和这个变频器,什么也别变,就把风机的进风口挡点东西,减小进风量,电流就下去了。
我是你的朋友
93.6006
