回帖:13个,阅读:9929 [上一页] [1] [2] [下一页]
5900
truezhang
文章数:975
年度积分:229
历史总积分:5900
发表于:2015/12/18 15:51:10
例如,电机要转动10kg、宽度是1米的物件,转速每分钟60转,通过这些能确定电机需要输出的转矩吗
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2015/12/18 15:54:24
不记得了,好像是工程力学还是机械学里面的知识吧,或许机械设计人员知道;
当然,现在等着接下来的回复。
5900
truezhang
文章数:975
年度积分:229
历史总积分:5900
发表于:2015/12/18 16:02:44
我百度的扭矩公式是和功率有关,我就奇怪,如果我不知功率这些该怎么匹配电机
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2015/12/18 16:19:30
你查下钢铁手册,下册,前面几页,有很多公式的,其中就有这个公式,手册我没带在身边
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
4376
965528555
文章数:507
历史总积分:4376
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/18 18:11:04
我们的电机一般是机械算好需要多大的力矩
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/18 18:55:50
10kg重,1米宽?这个1米宽咋理解呢?是辊子的直径吗?另外,你还是缺条件,比如要求多长时间转到那个转速60rpm?这不会是一个作业吧?
我是你的朋友
5900
truezhang
文章数:975
年度积分:229
历史总积分:5900
发表于:2015/12/19 12:00:51
回复 #5楼 kdrjl
一米宽算是要转动物体的直径,要求多长时间转到60rpm,我倒没想到,只是想问下恒定状态下转动情况。不是个作业,因为我们搞机械的人问我这个,我也没搞过所以想了解下
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/19 13:53:39
这个是机械算好力矩选配电机,莫非你是机电一体全包??
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/19 14:33:50
回复 #6楼 truezhang
哦,这样呀,那就是说,你希望多快转到目标转速呢?比如说,5s还是10s?他们的转矩是不一样的,所以电机的功率也不同了。
第一,根据旋转加速度公式,计算电机的转矩;
第二,加速时间自己选择;旋转体的当量质量近似用重量,或者通过物体的形状和材料计算物体的当量质量;
第三,把速度转换成角速度,加速时间假设。
带入公式即可求出所需的M(电机驱动转矩)。由M(转矩)和转速(rpm),可求出电机的功率。当然,60rpm转速很低,你还需要用变速箱,所以反算电机的功率要要考虑减速比。总之算起来环节好多,好麻烦。但都是加减乘除的计算罢了。没有不可能。
我是你的朋友
4376
965528555
文章数:507
历史总积分:4376
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/19 22:13:41
以下是引用kdrjl2015/12/19 14:33:50的发言:
佩服写的很好
