回帖:19个,阅读:2990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/18 20:08:45
#10楼
是比例阀控制的液压缸吗?使用模拟量输出进行控制速度对吧。
需要在PLC内部编制自动调速程序,另外模拟量通道的赋值,应该是用新速度的数值覆盖过旧速度的数值就可以了,不必担心什么通道使用重复。
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/19 8:15:09
#11楼
回复 #9楼 1989460116
那这个10和60是用一个变量吗
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/19 8:43:33
#12楼
以下是引用891023541在2015/12/18 17:30:29的发言:
最终到MOVE到模拟量通道的那个变量地址就一个呀,不管我怎么做都要到这个变量,就出现了重复
楼主试试就知道了  就是用一个变量  就是重复,就是没有问题。表情
这么多人都说没问题,都是用过的人,楼主还担心什么。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/19 10:24:05
#13楼
回复 #12楼 osp321
好像真的可以,太感谢了
2645
13660972911
文章数:123
年度积分:53
历史总积分:2645
发表于:2015/12/19 14:41:43
#14楼
楼主的意思可能以为触摸屏会一直发给寄存器那个屏上的设定值,一般这是不会的。如果需要屏自动来发不同的值,那就在屏上写指令也可以控制。
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/12/20 18:30:05
#15楼
通向罗马的大道有好几条
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2015/12/20 20:18:13
#16楼
用MOVE  赋值的时候用上升沿,后动作的直接覆盖了前面的。
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/25 16:09:10
#17楼
回复 #12楼 osp321
老师在吗,还是那个问题,设备上的液压缸在换向停止时会因为过快有震动,我的做法是,在出缸或回缸快到限位时使输出的速度值变小,也就是前两天问您的,给模块多次赋值,但现场反馈效果不好,想请教您有什么别的办法吗。现在的情况是我们在触摸屏上给定一个值(0-100),通过液压缸上的比例阀控制出回缸速度,但速度给到60以上时到限位换向时会有较大震动
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/25 16:12:52
#18楼
回复 #10楼 cfg168
615
513159835
文章数:3
历史总积分:615
发表于:2015/12/25 18:34:44
#19楼
定时器触发,自减
