机电一体化
回帖:26个,阅读:4762次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/17 20:14:58
各位大师300VA控制变压器能否给成电焊机?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/17 20:36:56
不可以,老式的线圈式电焊机的次级线圈所采用的导线,导线的截面积是至少拥有10平方以上的扁铜漆包线或者扁铝绝缘线,你的控制变压器输出线圈的导线有多大?有6平方及以上的铜芯漆包线吗?表情
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/12/17 20:38:06
变压器太小了吧。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/17 20:40:17
回复 #1楼 cfg168
以前的老式变压器呢?当然改成的电焊机不用很大,只是焊漆包线用
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/17 20:41:21
太不靠谱了吧
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2015/12/17 20:53:50
以下是引用450767466在2015/12/17 20:40:17的发言:
夹个炭刷?功率太小,线细承受不住大电流。以前焊线记得是20kva以上380-110的变压器。
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/12/17 20:55:02
可以改成电容储能式的,效果也不错,只是电路复制一点。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/17 21:36:57
回复 #6楼 李湘衡
好像是这么回事,能否提供详细的信息?比如电路图?
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/12/17 23:50:15
可以参照这个电路图再加一些比如控制输出电压或者电流的电路电路。
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2015/12/18 5:44:39
我用过这种变压器改成碰焊机,初级线圈不动,次级线圈抽出来换成2根1.8漆包线,套绝缘管,绕10圈左右,接出来,次级电压有10多伏,一头接一个线夹子,另一头找一个五号电池芯,也就是碳棒,把碳棒磨尖,就可以焊一些铜线或薄铜片。楼主可以试试表情
