西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:1084次 [上一页] [1] [2] [下一页]
793
1074785812
文章数:42
历史总积分:793
发表于:2015/12/17 17:26:16
背景交待:本人是维修杂工一枚,上至高端进口设备,下至马桶漏水。目前有一台设备使用西门子的PLC,带三个数字输出模组(买回来的盒子是这样写的),因为电路设计问题,输出点是继电器输出,但动作次数非常非常非常的大,出现的问题继电器触点经常坏,拓展模块经常坏。
求助如下:希望大神帮忙看看,这个拓展模块能不能在不改变现状,不需要改程序的情况下换成是晶体管输出。也就是一插上去就可以用(反正我现在换这个模块的时候就是直接拔掉后,插上一个新的就可以了),求大神帮忙。
表情
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2015/12/17 17:33:07
你这个还是继电器的呀 不行你换晶体管输出的呀
793
1074785812
文章数:42
历史总积分:793
发表于:2015/12/17 17:39:10
回复 #1楼 chenjinlin
 就是在求问   能够替换的数字输出模组的型号
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/17 18:42:10
应该可以换晶体管的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/17 18:52:33
换成晶体管输出类型的扩展模块,需要改动输出端口的接线方式,不可能购买回来插上去就得的,因为输出类型都不一样。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2015/12/17 20:41:55
呵呵;有8点的晶体管输出的,但晶体管直接驱动只能带DC24V的负载,交流的是不能带的,必须加一个24V继电器过渡一下;
至于你说的插上就用,如果是指PLC程序的话,是没问题,同样的8点输出换上没有问题;
你这个定货号为6ES7 222-1HF22-0XA8,如果你要晶体管的,定购6ES7 222-1BF22-0XA8的就OK了;
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2015/12/17 22:19:49
扩展模块的接线端子是不可拆卸的,更换模块程序是没问题,但接线方式估计要改
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/12/18 8:49:48
200的好处就在这里  模块换上后接线按照程序里的地址对应接就行,但是看你要换个模块  还要考虑现场什么设备 看怎么扩展
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/18 9:21:09
负载电流会不一样吧
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/18 9:26:14
换晶体管的吧 ,接线要改的
140.6203
