变频器维修
回帖:19个,阅读:2081次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求变频器炸机原因
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/17 8:50:01
咸工好,大家好。我接了一台普传7600/11KW的变频器,由于没有买到原电源驱动板,(原电源驱动板是分体的,IGBT是独立的6 个小的)。现在我换成了除了主板以外,电源驱动板和一体化IGBT全在一个板上,电源驱动板是买的新的,一体化IGBT也是新的。买板的厂家也给我写了测试方法和更换功率大一点的56欧驱动电阻。我都照做了,安装后,我先不接电机空运转热机2 小时。这也是厂家要求的。测电压一切正常,我就没有测波形,因为一体化的IGBT它不好串入灯泡保护。可是当我运行2小时候,我接上7.5KW的电机,送上电,一运行,数秒钟,在加数时炸机。应该不存在焊接问题,因为焊接问题不用带电机也应该炸机!我以前也经历过,可这是为什么呢呢呢?本来空运行2 小时正常,应该就没问题了,可问题是偏偏炸机了,我发此帖一是和大家取得经验,二是希望大家引以为械!谢谢大家参与!
[此贴子已经被作者于2015/12/17 8:51:34编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/17 9:28:18
触发信号的相位是否严格对应了?开始时应该在接电机之前,先检查一下触发脉冲的波形和相位,而且接负载做一下小电流的测试,然后再接电机。步步为营嘛。
我是你的朋友
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/12/17 10:54:44
串灯炮是非常有必要的
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/12/17 12:01:53
你应该先带小电机试,或接灯泡。炸了什么东西?
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/17 12:53:18
怎么不上图呢
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/17 13:57:11
这种高级DIY没有些理论知识和测试手段,不是人人都可以玩的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/17 15:25:09
看来楼主喜欢肯德基,当然炸鸡了!
不过维修后第一次试车的确应该串灯泡之类
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/12/17 19:39:21
空运转热机2小时?输入接的三相电源吗?输出是否正常?
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/12/18 11:36:50
卖家都不自信,炸机也无可厚非
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/18 11:50:40
因为一体化的IGBT这种板子不好串灯泡,要切割双面电路板。再由于我空载上电试机2 小时,输出电压是正常的。所以,经历了2小时空载试机。我就放心的带电机了。这种事是非常少见的呀。
如果说存在着焊接问题,应该空载也会炸机的。我也修了不少年了。 这样的事头一次遇见。
也就是说板子是新的,IGBT也是新的。只是不是一个厂家。驱动板的直流母线电压厂家给调过电阻,按功率调的。
我用的是真有效值的表测输出电压是正确的。如果说不正确我就不可能运行2小时,这运行2小时也是厂家要求的,因为板子放置时间长了。电解电容需要激活。所以,我排除焊接的问题,只是不好判断是IGBT问题不是驱动板不匹配?
综上所述,就是不带电机串了灯泡,也不会暴露故障的。我先带的3 个灯泡也正常。
[此贴子已经被作者于2015/12/18 11:54:02编辑过]
