机电一体化
机电一体化
這種潤滑油銅管卡子需要用某種工具壓一下嗎
aaxin2008
作者的所有帖子(4977)
发表于:2015/12/17 8:15:48
圖片下方那個,小空心圓柱,兩頭是錐形的
此帖发自论坛手机版
一花一世界,一佛一如来
FA技术 | 关于MR-J4系列伺服系统,三菱电机资深工程师写了一篇技术贴
cfg168
作者的所有帖子(17094)
发表于:2015/12/17 8:47:22
是的,肯定需要压接的,至少需要螺丝母来进行压接,就像热水管道中的PPR管道的压接方式一样的吧。
CNC | M80 NC Explorer 传输网络组网注意事项
icekj
作者的所有帖子(197)
发表于:2015/12/17 9:03:03
不用,把铜管或者胶管切平,直接插到底在锁死螺丝就OK。我都这样搞的
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
作者的所有帖子(4369)
发表于:2015/12/17 9:05:54
不用的,管子塞进去后螺丝扭紧就可以了。
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
卢学斌
作者的所有帖子(5290)
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/17 9:38:24
管子插入拧紧即可。
制冷压缩机的全面检修,FLIR E52热像仪均能实现
aaxin2008
作者的所有帖子(4977)
发表于:2015/12/17 21:43:19
回复 #2楼 icekj
謝謝大家了,我看了半天,沒清楚是怎麼防止銅管漏油的
此帖发自论坛手机版
一花一世界,一佛一如来
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
hpqian
作者的所有帖子(4219)
发表于:2015/12/18 17:26:10
这种放管子时一定要放正,要不老是容易漏,我们是用在气路上!最好是放点生胶带最好了!
一切都在努力中!!
工控赋能 | 华北工控助力打造智能网联汽车应用智驾辅助系统
wenquan753
作者的所有帖子(15280)
发表于:2015/12/18 18:06:09
只要螺丝拧紧就不会漏!
华北工控EM6412I,助力AMR机器人高能效低功耗稳定运行
aaxin2008
作者的所有帖子(4977)
发表于:2015/12/18 20:11:13
hpqian
在
2015/12/18 17:26:10
还好,我这是在润滑油路上
一花一世界,一佛一如来
FA技术 | iQ-R系列PLC视频记录模块设置方法
高雅的雅
作者的所有帖子(15953)
发表于:2015/12/18 20:36:01
这个不用加什么东西滴,如果知道一点机械知识的话,就应该明白这个是锥密封
奥普特—手机电池定位
