台达论坛
回帖:14个,阅读:13245次 [上一页] [1] [2] [下一页]
637
2817667315
文章数:41
历史总积分:637
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/16 19:16:53
齿轮比设置的是160/1,  给他一个50000得脉冲,但还是转的特别慢,接线没有问题,电机也没有问题,是参数问题吗
10分悬赏
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/16 21:33:45
刚性的原因吧,,,,
回想以前的往事,也只是称为往事,以灰白的场景终结,在这苍老的年华里,终究一场空,总
有一天,我们会明白很多,现实不允许我们回到过去,简单的生活觉得更加踏实,对于这些没
有安全感的来说,当初写在骨子里的承诺,都被时间轻易的改为,,,,,爱过
622
happyflyxiao
文章数:1
历史总积分:622
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/16 21:51:09
速度是频率决定的,脉冲个数决定电机转过的角度
630
ymcklxy
文章数:3
历史总积分:630
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/17 6:03:02
你的计算应该没有问题,是不是速度太快堵转了?从低速慢慢往高速试,到不正常的时候就能看出来了。若堵转的话,丢多少脉冲和设定速度高低是不成比例的。就是说你设定50000堵转,设定60000肯定也堵转,但同样是堵转的情况下,60000比50000的实际转速是快还是慢就不一定了。另外,堵转时电机会轻微“发抖”。表情另外,我是新手,刚学半个月PLC,回复仅作参考。表情
[此贴子已经被作者于2015/12/17 6:07:12编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/17 7:24:22
伺服启动器上显示的是什么数据?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
品牌积分(台达):6
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/17 8:06:45
上位机脉冲频率多少?要是堵转会报警的。
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
品牌积分(台达):19
发表于:2015/12/17 8:17:54
关键还是在于你的频率,不是说你发多少脉冲而已。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(台达):9
发表于:2015/12/17 8:44:57
是不是设置有问题?
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/17 10:48:52
伺服电机速度不只是和电子齿轮比有关,同时也和PLC最大输出脉冲数及编码器分辨率有关;并且电子齿轮比设定不能超过其范围,你要找相应的伺服资料查查了!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
品牌积分(台达):4
发表于:2015/12/17 13:36:45
频率设置不对。
let me go任我行
