变频器论坛
回帖:11个,阅读:1669次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/16 13:04:12
这台机器上电空运行和带2.2KW的电机都没报过流,一带5.5KW的就报E.THM过流故障,是不是那三个检测原件有问题了???
893
1335571244
文章数:34
历史总积分:893
发表于:2015/12/16 13:35:39
多大功率的变频器?
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/12/16 18:29:57
以下是引用1335571244在2015/12/16 13:35:39的发言:
多大功率的变频器?
你是怎么进来的?
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/16 18:35:33
回复 #2楼 xquan
走后门进来的。顺便问下楼主是不是负载太重呀。
初学乍练.大家多关照
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/16 18:59:53
回复 #3楼 lsg1971
没有过载,5.5KW的电机,变频器刚运行到10HZ左右就报ETHM电子过电流,并且我听电机的动静好像也不对,但是小功率的电机带起来没事
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/16 19:13:15
电机是否正常;电机的动静好像不对,三相是否正常。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/12/16 19:17:57
缺相?其实也不完全缺相,估计六路驱动少了一路驱动…
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/16 19:36:28
回复 #5楼 mjinbao
没带5.5电机的时候我上电测过三相,三相输出是有的,然后我带了台2.2的,也正常,最后带了台5.5的,然后开起来到10HZ左右就报过流故障了,电机是没问题的
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/16 19:37:31
回复 #6楼 xquan
也就是说你认为驱动部位有一路不对,或者模块本身有问题,但是怎么带2.2KW的电机没有问题
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2015/12/17 15:17:09
有没有对三菱研究很透彻的
593.0159
