变频器论坛
回帖:5个,阅读:2517次 [上一页] [1] [下一页]
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/6/8 19:16:00
软启动采用串接于电源与电机间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机的输入电压从0开始,以预定函数关系上升,直到起动结束,赋予电机全电压的运行方式。
  减压起动有:Y-△起动,自耦降压起动,电抗器起动等,都属于有级降压起动,其特点是:在起动过程中会出现二次冲击电流。
  软启动的优点:起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管的导通角,使起动电流从零线性上升到设定值;属恒流起动,软起动可引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动;可根据负载情况及电网继电保护特性选择,能自由地无级调速到最佳起动电流。
大家认为还可以,帮助顶一下;如果有不同意见,可以发表一下,共同提高!
我这次就不隐藏了!哈哈!
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/6/9 8:21:00
大家讨论!
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
993
luzefeng76
文章数:16
历史总积分:993
发表于:2005/6/9 8:31:00
我在用液态水阻软启动,效果挺好,价格比软启动器的还便宜
1032
szlzxb
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2005/7/3 9:23:00
谢谢楼主
1032
szlzxb
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2005/7/3 9:29:00
能不能介绍以下水阻
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/7/3 21:23:00
谢谢楼主
171.8702
