变频器维修
回帖:11个,阅读:1802次 [上一页] [1] [2] [下一页]
941
hyjssky
文章数:26
年度积分:65
历史总积分:941
发表于:2015/12/16 8:53:57
新手,请教大家一个问题,变频器正常P+电压为530V,如果带电机运行时,这个电压会不会减低?如果电机和电机的功率在30KW以上时,这个电压是不是还为530V?还是带电机运行时这个电压在多少范围内可认为是正常的。判断主电容性能怎样是不是可以参照这个量测的电压为依据?谢谢了
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/12/16 10:08:24
带电机不会降低,你要判断电容好坏测电容容量和耐压就行了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/16 10:16:48
肯定会降一点但是不多,
941
hyjssky
文章数:26
年度积分:65
历史总积分:941
发表于:2015/12/16 13:37:53
回复 #1楼 caozhihong328
容量可以测量,但电容的耐压有什么方法可以测试呢?谢谢
893
1335571244
文章数:34
历史总积分:893
发表于:2015/12/16 15:00:17
这个电压一般为直流母线电压,只会跟着输入电压变化。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/16 15:18:14
是的,直流母线电压在空载和满载时是不一样的带载以后,母线电压会有降落,降落多少?以3AC380V电网为例,空载直流母线电压540V,带满载不应跌落到500V以下。此时还要看看电网的输入电压是否有跌落。
总之,满载时,它的直流母线电压就是三相全控整流电压(有6脉动纹波),而空载时的整流电压是输入电压的根号(2)倍。仅此。
我是你的朋友
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/12/16 16:28:26
回复 #3楼 hyjssky
做个直流调压台,给电容加直流电压,比如380V变频器,你在加直流电压时,因电容为两个400V的电容串联,用均压电阻把直流母压平均分到两个电容上。你先加100VDC,量一下如果两个电容的电压都是50VDC,那么你可以加到600或700VDC上,只要加上后测量值是你加的电压,这个电容就没问题(要先测电容容量)
941
hyjssky
文章数:26
年度积分:65
历史总积分:941
发表于:2015/12/16 16:40:35
回复 #6楼 caozhihong328
因为有均压电阻的存在,会不会2个电容上的电压始终一样?
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/12/16 17:22:06
回复 #7楼 hyjssky
电阻也有误差的,有时量出来的电压会有几伏差别的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/18 16:12:52
觉得5楼说的对:带载以后母线电压会有一定降落。
