回帖:26个,阅读:1550 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
对PLC 的一点误解
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/24 7:59:58
#20楼
今天还真赶上了PLC 输出 带传感器太多 造成现场传感器工作不正常。
664
千里CWAFzPOY
文章数:14
历史总积分:664
发表于:2015/12/24 11:30:37
#21楼
学习了
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/24 15:54:56
#22楼
回复 #20楼 woshigoutou
是plc下端输出不足?
当我看见你,你就输了呦……
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/24 16:24:00
#23楼
回复 #22楼 3165815270
PLC 输出的电源 带不起来现场的那门多传感器。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2015/12/24 16:35:49
#24楼
以下是引用woshigoutou2015/12/16 8:52:19的发言:
楼上的朋友 我有点乱。如果是DC/DC/DC,那么上面的L  M  是需要外部开关电源给其提供电源,那么下面的L  M  是给输入信号使用的,这个L  M  是本身PLC 输出的,还是需要外部提供??
如果是 AC/DC/RLY    plc 供电需要220v, 下班有 L  M    这个肯定PLC 本身输出的
楼主你在电源上搞混了,AC/DC/RLY 是模块电源是220v的,输出可以接24v,也可以接220的,这样的模块是继电器的,而DC/DC/DC的模块电源是24v的输出也是24v的,一般这样的模块是晶体管继电器的,而模块下面L  M 是作为输入输出端的公共电源部分的,这两种模块输入必须是24v的,每个区有和1m2m的要连接起来L+是公共端,如果所用程序点比较少可以用模块自带的24v电源,如果点多会超过模块电源的容量的就必须用外接电源了。
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/24 16:45:18
#25楼
回复 #23楼 woshigoutou
so,要增加外接电源是吧
当我看见你,你就输了呦……
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2015/12/24 18:36:10
#26楼
应该PLC带不动外面输出 需要再加一个电源
