回帖:26个,阅读:1550 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
对PLC 的一点误解
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/16 8:32:04
西门子200 本身模块有L   M    这两个是24V 电源输出。  为何我们还要在使用一个开关电源24V  并联在这个L  M 上面。
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2015/12/16 8:37:29
呵呵;首先要搞清楚你的CPU是DC/DC/DC还是AC/DC/RLY;
前者是DC24V供电的,所以供电端子就是标的L+ M;下面也有L+ M输出供输入点信号使用;
如果你的是AC/DC/RLY,那么下面的L+ M是外供的,不可能接外接一个DC24V电源到这上面;
区别很简单,看你看到的L+ M是在上面的端子排还是下面的端子排;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/16 8:48:57
PLC输出的24V很小只能供给几个传感器用,如果还有其他的需要24V供电,就需要加开关电源。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/16 8:52:19
回复 #1楼 ZCMY
楼上的朋友 我有点乱。如果是DC/DC/DC,那么上面的L  M  是需要外部开关电源给其提供电源,那么下面的L  M  是给输入信号使用的,这个L  M  是本身PLC 输出的,还是需要外部提供??
如果是 AC/DC/RLY    plc 供电需要220v, 下班有 L  M    这个肯定PLC 本身输出的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/16 8:53:05
给我弄捂迷了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/16 8:55:05
PLC的本体24V只能供给自己输入部分数字量电源之后所剩无几,如果都是那种3线式接近开关或者激光传感器根本无法有效驱动,所以需要外加电源
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2015/12/16 9:20:01
回复 #3楼 woshigoutou
呵呵;上面的L+ M是PLC的供电电源,当然只有DC型的才有;
下面的L+ M 是输出的DC24V电源,这个容量比较小,只有几百mA,所以很多时候还是用外部的开关电源,但绝对不能把外部开关电源接到下面的L+ M上;
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/12/16 9:32:58
以下是引用woshigoutou2015/12/16 8:53:05的发言:
给我弄捂迷了
一张接线说明图片,就可以解释清楚了吧。
962
michael0815
文章数:61
历史总积分:962
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/16 10:27:15
注意有一对电压是输出的,接错了就有问题了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/16 15:47:47
图示说明,直观一些;主要是电源进线与出线需辨清楚。
