回帖:18个,阅读:1438 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动机综合保护器
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/12/16 21:19:22
#10楼
回复 #6楼 binzhouding
是正常运行时的过载保护!!!!!!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/17 8:23:13
#11楼
不知道这个宝贝是不是骗人的?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/17 8:37:32
#12楼
没用过,不知道效果咋样
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2015/12/17 9:52:57
#13楼
脱扣等级应该是短路脱扣等级,电机的话一般是5-8倍,整定电流是热过载一类的电流吧,整定电机额定电流的1.5倍,
1230
yushu
文章数:26
历史总积分:1230
发表于:2015/12/17 21:16:52
#14楼
我用过,工地抽水泵用,自动抽水,很好用不烧泵,先调电流大点,开机后慢慢调小点就好,看有红灯就调大点,秒数不要太大,断相,过载会自动停,加个漏电保护器抽水很安全
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/12/18 22:22:00
#15楼
以下是引用michael08152015/12/16 10:31:58的发言:
楼上说的有问题,整定电流应该比电机的额定电流要大一些,否则会有脱扣跳闸的可能。
没这种事
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/18 23:32:30
#16楼
很老的动西了,,我们都不用了
5798
binzhouding
文章数:574
历史总积分:5798
发表于:2015/12/19 23:59:30
#17楼
以下是引用ykxlzh2015/12/16 21:19:22的发言:
是正常运行时的过载保护!!!!!!
楼主没说运行时过载啊,只是说整定电流!!
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/12/20 23:08:45
#18楼
这东西不好用。
93.6006
