回帖:6个,阅读:656次 [上一页] [1] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/15 20:25:01
今天工作中又遇到一个问题来请教:
西门子300的PLC,配有模拟量模块。现在出现输入的4-20ma标准信号通过上位机显示出的数据出现误差!
给定4ma对应显示正确的应该是0,但是实际显示的数字大于0。这种情况该如何处理(该系统已经正常运行几个月了)?
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/12/15 21:23:47
可以的话监控下程序,看看程序里监控值是多少
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2015/12/15 22:44:48
如果偏差不大的话可以在程序里微调下;偏差大的话,看看是不是硬件组态里量程设置有问题。总是不管怎么样都要进程序里!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/16 8:26:05
回复 #2楼 yahk_08
您所谓的微调是什么意思?
校准吗??
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/16 9:07:46
例如实际范围是0-500,应该为0的时候,如果是一个很小的数值,例如是2.6,就直接在程序中,做个比较,小于5.0时,就直接把0输入到变量中。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
19125
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:473
历史总积分:19125
发表于:2015/12/16 11:02:42
表情
以下是引用osp321在2015/12/16 9:07:46的发言:
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/16 20:30:40
回复 #4楼 osp321
谢谢!
是个不错的方案!
