机电一体化
回帖:11个,阅读:1394次 [上一页] [1] [2] [下一页]
672
heaven_king
文章数:8
历史总积分:672
发表于:2015/12/15 11:31:15
现有32A交流接触器一个,控制3个伺服驱动器,在伺服驱动器之前分别串联伺服专用滤波器,求教,在32A交流接触器的辅助触头上需要再并接一个防干扰和电弧的滤波器吗?或者有无其它的接法,求指教
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/15 11:34:18
辅助触头做什么用,自锁么。
初学乍练.大家多关照
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/15 11:35:55
只有在线圈上并,哪有在触点并的,
672
heaven_king
文章数:8
历史总积分:672
发表于:2015/12/15 11:42:16
回复 #2楼 kazefsh
是的,我说错了,我要表达的就是,A1,A2,不是辅助触头,在每个伺服驱动前面会串联专用滤波器,那么接触器上需要并接滤波器吗?
672
heaven_king
文章数:8
历史总积分:672
发表于:2015/12/15 11:42:55
回复 #1楼 lsg1971
不好意思,说错啦,是A1,A2,不是辅助触头。。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/15 11:55:25
回复 #4楼 heaven_king
接触器如果是PLC输出控制的可以考虑加阻容消弧电路
初学乍练.大家多关照
672
heaven_king
文章数:8
历史总积分:672
发表于:2015/12/15 12:02:04
回复 #5楼 lsg1971
嗯嗯,没有PLC,我以前接触的是不需要的,都是直接给线圈供电,刚看到有个电气图是给接触器并联了,产生了怀疑,,非常感谢~~~
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/15 15:49:49
不需要吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/15 16:00:07
伺服驱动器一般都是使用无熔丝断路器进行供电的吧,为什么需要使用接触器进行供电呢?是需要自动控制开启和关断伺服驱动器的电源对吗?
其实接触器如果说是使用交流线圈的类型的话,不需要进行滤波的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/15 17:42:45
伺服驱动器只是在主回路加装接触器做安全异常时的紧急电源切断
