回帖:9个,阅读:21221次 [上一页] [1] [下一页]
1063
cp2003
文章数:19
历史总积分:1063
发表于:2005/6/8 17:53:00
请问各位
     CJX系列的交流接触器,线圈电阻是多大啊。
     用多少平方的电源线合适?
     谢谢各位!
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2005/6/8 18:04:00
4.5左右
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/6/10 0:02:00
自己用万用表一量不就知道了?知道了接触器的线圈电压和电阻,再用欧姆定律求出其电流,该用多粗的线不就清楚了吗。
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/6/10 8:39:00
一般交流接触器线圈直流电阻大概在300-500欧姆,工作电流几百毫安,为了方便配线,电源线用1平方的足够了。
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/6/11 15:46:00
线圈的电压不同,交流的阻抗也不同,所以你的问题不好回答!
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/6/12 11:04:00
以下是引用属牛的在2005-6-11 15:46:00的发言:
对。直流电阻没什么意义,要检测线圈的好坏也有其他的方法。一般的控制线都不超过1.5平方。还有,说明书上标有线圈的额定电流,也可以算出线径。
1013
18岁
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/6/20 23:02:00
线圈上一般都有啊
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/6/25 23:49:00
问个很菜的:那个平方是平方毫米的意思吧??
1017
jian_162
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/7/20 8:59:00
[转帖]
顶!
一般控制线都是1-1.5平方毫米
1056
onlinebug
文章数:43
历史总积分:1056
发表于:2005/7/20 10:44:00
我一直都用0.5的作控制线,请问有什么问题吗?
828.0808
