机电一体化
回帖:6个,阅读:1097次 [上一页] [1] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/15 11:29:39
现在在做一个方案,一个装配线,共有19个装配工位,我现在的设计想法是分段装配,也就是把19个工位分为3~4台机来做,这样在机器要好做一些,故障率也要相对低一些。
粗步估计了一下,可能有80~100个气缸,10个左右步进电机。
我现在正在纠结着用什么PLC控制好点。我想集中控制,用一个PLC。这样就要很大的系统才行,或者是二个以上PLC。要不就每个分段机器用一个PLC,这是最简单的控制方式。
如果用大型PLC,我就想试用一个倍福,但倍福又没有用过。纠结得很表情
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2015/12/15 11:52:45
用一个中大型plc,配合远程IO,能灵活分配成组。
720
MW525
文章数:28
历史总积分:720
发表于:2015/12/15 15:40:25
西门子PLC300试着考虑一下
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/15 16:08:48
西门子,三菱都是很熟悉的品牌了,即使是模块机领域。
考虑一下罗克韦尔,或者施耐德的模块机吧。之前有一个网友分享了高速公路的隧道工程,用的就是施耐德的模块机。表情
1871
1569928000
文章数:49
历史总积分:1871
发表于:2015/12/15 16:47:13
楼主19个装配分3到4个工位,工位与工位之间采用倍速链连接还是采用单端线体连接,那你一个工位要完成好几道工序,单机采用什么模式。我们都是单机独立控制。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/16 9:34:46
楼主还是用FP2吧,你好像熟悉FP系列
1608
南京弘恩
文章数:91
历史总积分:1608
发表于:2015/12/16 12:22:33
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
