变频器论坛
回帖:11个,阅读:1423次 [上一页] [1] [2] [下一页]
607
moyou3344
文章数:5
历史总积分:607
发表于:2015/12/15 10:58:30
三菱A700 11KW变频器带同等级马达,用最短加减速运转,发现加速过程中电流能够快速的稳定至设定的准位没有大的波动,跪求知道原理的大侠赐教原理。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/12/15 12:04:28
原理?
你想做变频器?
加速时间与负载的惯性相关的,可以从大一点点减小,以不过流报警的值为准;
607
moyou3344
文章数:5
历史总积分:607
发表于:2015/12/15 12:07:33
回复 #1楼 ZCMY
我有试过减小时间,当达到准位后用PI调节加速时间,这种方式出来的电流波形不稳。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/15 15:47:10
好像跟负载有关。
607
moyou3344
文章数:5
历史总积分:607
发表于:2015/12/15 15:50:51
回复 #3楼 liuhuoaaa
我是在空载的情况下测的电流,但是电流波形不稳。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2015/12/15 16:42:53
PI调节加速应该不是匀速的吧,如果不是匀速的上升那么电流波形不稳应该正常。
大家一起学习
607
moyou3344
文章数:5
历史总积分:607
发表于:2015/12/15 17:07:28
回复 #5楼 YXBK
恩,是的。所以我很想知道三菱是用什么方式来实现最短加减速功能的。加速时间很短,电流一直维持在准位上。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2015/12/15 17:43:22
以下是引用moyou3344在2015/12/15 17:07:28的发言:
有些变频器是有一个电流限幅功能的,就算设置时间很短电流再大但上升到这个限幅值时就不会再上升了,当然这样做就会造成没有按实际的加速时间来了。自然电流也就一直维持在准位上了。
大家一起学习
607
moyou3344
文章数:5
历史总积分:607
发表于:2015/12/15 18:10:29
回复 #7楼 YXBK
异步电机输出电流不是根据定转子的滑差来确定的吗?电流如何可以限幅?
653
2272367449
文章数:49
历史总积分:653
发表于:2016/6/27 17:28:04
LZ是V/F控制还是矢量控制?
124.9991
