变频器论坛
回帖:20个,阅读:1557次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/16 15:03:53
#10楼
60s的制动时间呀,那就看看制动过程的电机电流(变频器显示参数),达到电机的额定值了吗?如果达到了,就继续延长制动时间至100s试试看。
过电流,说明制动时电流太大了,需要延长制动时间,或者更换(加大)变频器和电机的容量。
我是你的朋友
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2015/12/16 17:18:06
#11楼
以下是引用电工小马1201pYKym@qq在2015/12/16 14:48:21的发言:
变频器软件最大制动时间就是60S
什么变频器,才最多60S,不会吧。
大家一起学习
599
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
历史总积分:599
发表于:2015/12/17 13:19:47
#12楼
机器是突然不行的,我是修变频器的,我检查变频器没有问题,感觉处在电机上,上个月,我帮人家做了一个喷漆设备,电机需要正反转速度控制,还有10多个定时器,客户希望用普通时间继电器做,最后我建议客户用的PLC和HMI设备做的,做的产品品质很好,旋转工件电机是客户自己买的1440r/min,80W,设备回去用了不到2天,就出问题了,设备运行正常就是不能制动,我参数没有人动过,我怀疑变频异常,更换变频以后还是不行,我拿客户拆回来使用2天的变频测试自己的马达,很正常没有任何异常,最后我怀疑电机,更换电机后,就正常了,到现在已经使用了近2个月,都很正常,客户换下来的马达,我用万用表也测不出哪里异常,你们大家碰到过这样的事情吗
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/17 13:34:02
#13楼
是不是机器共振了?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/17 16:47:15
#14楼
回复 #12楼 电工小马1201pYKym@qq
用万用表检查电机?那不行。太简单的测试了,还是用摇表测一下相相间和相地间的绝缘电阻,以及三相绕组电阻的一致性吧。
我是你的朋友
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/12/18 7:14:51
#15楼
制动电流设置是否过高?
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/12/18 8:47:37
#16楼
正在学习变频器中,很好的资料
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/18 10:57:05
#17楼
脱水机组在停车时有可能产生震抖从而导致电机类似于猛然加速减速状态,此时因为电机加了制动电压就等同于一个发电机,抖动时猛加速就导致电压急剧升高,从而导致过压!!
此类状态建议给电机非制动相加装制动同步泄放电阻即可解决
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/19 10:24:22
#18楼
有可能是设置参数出问题了
当我看见你,你就输了呦……
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2015/12/19 11:18:44
#19楼
脱水机惯性大,你设置的减速时间不够!
625.0083
