回帖:13个,阅读:1145次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2111
zf168529823
文章数:11
历史总积分:2111
发表于:2015/12/15 8:39:36
RT  来论坛求助  最近有个项目需要检测物体有没有穿扎带,并且物体也是尼龙材质的  可以检测尼龙扎带伸出的那部分 但是用基恩士的光电开关检测范围太小 因为扎带不能每次都正好挡住光电开关的光线  电容式传感器也试了  检测不到   请问大家有没有别的方法
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/15 9:09:31
是人工手工进行绑扎的,对吧,绑扎后不规则的摆放吗?
需要按规定摆放,比如扎带伸出来的尾部必须朝上,必须竖起来和流水线形成90度直角,方便切割和遮挡光线传感器输出的光线。
或者说,如果说系统的投资金额没有限制,使用几万或者十几万的工业视觉检测方案也是可以的。表情
[此贴子已经被作者于2015/12/15 9:10:19编辑过]
2154
chenjianjun1
文章数:111
历史总积分:2154
发表于:2015/12/15 9:10:28
用电梯的光幕试试,仅供参考
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/15 9:21:34
尼龙扎带和物体的颜色一样么?
2111
zf168529823
文章数:11
历史总积分:2111
发表于:2015/12/15 9:50:01
和物体颜色一样的
2111
zf168529823
文章数:11
历史总积分:2111
发表于:2015/12/15 9:54:44
回复 #1楼 cfg168
视觉的太贵了 就不考虑了  是人工手札的 摆放位置在小范围内  但是光电开关的检测范围太小
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/15 10:39:21
以下是引用zf168529823在2015/12/15 9:54:44的发言:
不用光电,用光线传感器开关,对射式的射出一根或者几根光线并接受的光线开关。表情
47356
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2284
历史总积分:47356
发表于:2015/12/15 11:51:48
用U型槽的光电应该可以吧
大家一起学习
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/15 16:00:56
光纤传感器
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/15 18:10:09
楼主还是上个现场实照说明下。
有问题可加
