机电一体化
机电一体化
通讯线匹配?
[3]
通讯线匹配?
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2015/12/14 20:09:43
大师们看一下通讯线能否匹配啊?初学触摸屏多多指教!
WITLINE-EBOX-4G设备远程控制器运维纺织系统
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2322)
发表于:2015/12/14 20:36:43
楼主的USB转SC-09是三菱的通讯线,是USB着422的通讯线,只能用于FX的通讯,通常情况不可以与其他品牌的线通用。
华北工控机器视觉计算机硬件方案,助力纺织产业智慧升级
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2015/12/14 20:41:24
回复 #1楼 pan_xiansheng
那用什么数据线来通讯?求解?谢谢
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2322)
发表于:2015/12/14 20:44:25
什么品牌的产品就用什么品牌的通讯线,你自己没说与什么产品通讯,让我怎么回答你?
高压变频节能技术应用在油田
fireray
作者的所有帖子(3646)
发表于:2015/12/14 20:51:15
你要什么通讯线,电脑到屏,看着有232口,普通的232通讯线应该就行。
工业行车
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2015/12/14 20:51:32
回复 #3楼 pan_xiansheng
我的表达不够清楚?这是三菱的触摸屏,型号是GT-1030-LBD-C,那用什么数据线?
奥普特—耳机孔定位
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2015/12/14 20:53:46
回复 #4楼 fireray
大师能否细讲一下,小弟是个初学者不懂啊
中达H6数控系统完美实现高端复合车床精确控制
高雅的雅
作者的所有帖子(15953)
发表于:2015/12/14 20:57:03
1、这种屏加一个USB选件,可以USB下载;
2、这种屏本体是支持232下载,数据线我查一下告诉你,你需要买一个USB转232
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动车换电站中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17094)
发表于:2015/12/14 20:57:30
在
2015/12/14 20:51:32
请购买RS-232转USB的编程数据线,到淘宝上去寻找是一个不错的方案。
台达SC系列PLC在食品脱氧剂投入机控制系统中应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2322)
发表于:2015/12/14 21:02:59
楼上说的没错,你的电缆是USB转422的通讯线,只能用于电脑与PLC的连接,而你需要的是电脑与屏的线,需要再买一根USB转232的通讯线。
台达 物流包裹的奇妙之旅
