变频器论坛
回帖:15个,阅读:1560次 [上一页] [1] [2] [下一页]
599
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
历史总积分:599
发表于:2015/12/14 18:48:26
大家好,前段时间我做个一个小型设备,客户自己买的马达只有80W的小马达,客户需要用变频器调速,我自己店里的最小变频器就是0.75KW的,我按照电机参数,设定完毕,设备正常运行了2天,第三天变频器就不会制动了,但是运行都正常,我原以为是变频异常,更换变频后还是一个样子,参数设定也是正常的,后来我换一个马达就正常了,但是客户买的马达,用万用表检测所有数据都是正常的,大家能告诉我,这是为什么吗,
599
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
历史总积分:599
发表于:2015/12/14 18:54:51
大家好,我是修变频器的,上周我又碰到了一个15KW的电机,是一个染布行业的大型脱水机,点动正反运行只要1HZ,脱水的时候需要25HZ,在点动正反转,和运行的时候都是正常,但是在脱水结束需要制动的时候,就报过电流,变频器我拆回家,测量过,由于手头没有15KW电机没有可以实际运行,但是变频器各方面数据都很正常,大家是否有碰到过这样的案例,能否教教我
599
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
历史总积分:599
发表于:2015/12/14 18:56:22
对了制动电阻我也换过,而却加大了一号,还是不行
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/14 19:51:01
看状况像是变频器参数设置问题
停机参数检查过?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/14 19:53:36
楼主的贴,看不懂,都是好的,怎么会不行呢?难道是接线出了问题吗?换个电机重新接线就好了?
1楼里,第二个问题也看不明白,云里雾里的。
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/12/14 20:20:18
搞不懂!表情
学习永不停止!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/14 20:26:29
第一个问题,我想是bu是马达用万用表检测不出来 的故障;
第二个问题、:完全不知道在说什么。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/12/14 20:53:43
初始化后再试吧!本人经历过不少乱改参数的后果,可恶
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/14 20:53:54
把制动强度调低一点试一下,如果制动电阻较小且设备转动惯量过大,此时制动时间过短就会报过流
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/14 20:58:54
回复 #6楼 mengx9806
应该参数问题吧,时间调过?
500.0356
