三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:1981 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21266
1053370790
文章数:4793
年度积分:891
历史总积分:21266
发表于:2015/12/14 10:45:40
这是一个很简单的程序,用PLC的成本很高,我想用继电器和时间继电器来做。由于一下子想不出来如何用继电器来做出上升沿同样的效果,特来请教。补充一下,X1是在主轴变频器处取的信号。
[此贴子已经被作者于2015/12/14 13:07:17编辑过]
21266
1053370790
文章数:4793
年度积分:891
历史总积分:21266
发表于:2015/12/14 10:50:47
这是用来检测数控机床遗漏加工用的,在操作工装上零件按下夹紧按钮X0后在三秒钟内有没有按下启动按钮X1,按了不报警,没按就Y5输出,警示灯响起。X2为放松按钮。这样能防止操作工在夹紧零件后没按启动按钮或按钮坏了出现遗漏加工。一个操作工操作三台机床,一个月容易出现一两次遗漏加工。
21040
honghaii
文章数:8152
年度积分:529
历史总积分:21040
发表于:2015/12/14 10:54:26
我认为没必要考虑上升沿的问题,看你的梯形图工作流程是XO工作-m0工作-t0工作-3秒以后一y0工作。x1,x2停止按钮
。这样就O了。
[此贴子已经被作者于2015/12/14 10:58:19编辑过]
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/12/14 11:23:56
如果只考虑如何使用继电器线路进行实现上升沿的问题,可以解决的,需要一个时间继电器而已,并且实现的上升沿的接通时间可不是像PLC那样,只有几毫秒。可以由时间继电器的设定时间任意设定。表情
[此贴子已经被作者于2015/12/14 11:24:13编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/14 11:35:41
上升沿不用考虑,夹紧按钮用继电器自锁即可。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
30293
秀空
文章数:13663
年度积分:648
历史总积分:30293
发表于:2015/12/14 12:49:50
三个按钮,一个中间继电器,一个定时器。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/14 13:04:48
按下夹紧按钮自锁一个继电器(继电器一路接点驱动锁紧工件装置,另一个接点给启动回路信号)。启动按钮驱动一个继电器自锁。夹紧自锁信号串启动自锁信号常闭驱动时间继电器,时间继电器延时ON接点驱动报警
21266
1053370790
文章数:4793
年度积分:891
历史总积分:21266
发表于:2015/12/14 13:05:50
以下是引用honghaii2015/12/14 10:54:26的发言:
。这样就O了。
可能是我表达的不是很明白,X1我是取得变频器运转信号,也相当于启动按钮。在机床加工完毕后X1是断开的,X2也是,X0还是一直有信号的。不用上升沿就会在机床加工完毕后再次警报灯响起。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/14 13:52:28
X1是变频器运转信号,X2是按钮吗
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21266
1053370790
文章数:4793
年度积分:891
历史总积分:21266
发表于:2015/12/14 14:03:32
以下是引用mengx98062015/12/14 13:52:28的发言:
X1是变频器运转信号,X2是按钮吗
X2是放松按钮。
