机器人论坛
回帖:13个,阅读:3388 [上一页] [1] [2] [下一页]
606
826526583
文章数:1
历史总积分:606
发表于:2015/12/14 9:59:33
有会的大婶可以指导下,多谢。程序字数太多无法发上来。
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/12/14 13:00:27
你给的信息也太少了。
但我还是热心地回答你一下。
是固定放一垛工件,然后从第一片一直拾取到最后一片?
每片的工件高度都是相同的?
假设有10个工件,工件厚度为50mm。
你将第一次拾取的位置保存为两个变量,比如P_ORI和P_UNLOAD,此时两个变量的Z值是1000.
第一次的拾取的时候,Z值是1000mm。
第二次拾取的时候,Z值是950mm。
第10次拾取的时候,Z值是500mm。
P_UNLOAD.Z=P_ORI.Z-(N-1)*50
每次拾取时,先自动更新N就可以实现你的要求了。
9975
mandriva
文章数:2205
年度积分:56
历史总积分:9975
发表于:2015/12/14 13:05:55
以下是引用菜根2015/12/14 13:00:27的发言:
你给的信息也太少了。
但我还是热心地回答你一下。
每片的工件高度都是相同的?
假设有10个工件,工件厚度为50mm。
第二次拾取的时候,Z值是950mm。
第10次拾取的时候,Z值是500mm。
这样不会有误差吗?工件之间有间隙也要考虑啊
9975
mandriva
文章数:2205
年度积分:56
历史总积分:9975
发表于:2015/12/14 13:06:57
以下是引用8265265832015/12/14 9:59:33的发言:
为何不考虑工件上升呢?上升到固定位不更简单?
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2015/12/14 13:13:56
工件上升办法不错!估计没办法实现,又要加成本了
呵呵呵呵呵呵呵呵
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/14 13:50:57
工件有间隙那是你以前码垛的问题,机器人只能固定作业!
否则你就是单独示教吧
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/12/14 16:52:46
如果有误差,那使用KUKA的中断功能来现实工件位置的搜索。
这样机器人就可以柔性作业了。不需要精确位置,机器人自己可以搜索到每个工件的位置。
[此贴子已经被作者于2015/12/14 16:54:43编辑过]
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/12/14 16:56:29
回复 #3楼 mandriva
机构固定上升的成本很高的。
可以用机器人自有的功能来实现柔性抓取了。这样只要一个固定的台面就OK了。
机器人的功能就是柔性,柔性,柔性,重要事情说三遍。
2167
krxz
文章数:31
年度积分:62
历史总积分:2167
发表于:2016/1/13 17:03:09
柔性是个什么意思?大侠能解释一下吗
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2016/1/14 12:42:06
在此案例中,机器人不是一个死板的产品,是可以通过一定的逻辑,可以实现“盲抓”,盲抓的产品依然满足上下料的要求。
不需要知道当前垛上的具体高度,只需要机器人从垛上方往下方运行,只要到达第一个产品,机器人就开始抓取动作。不管此时产品的高度是多少。
这样的抓取方式,就比固定位置点抓取的方式“柔性”了。
