变频器维修
回帖:6个,阅读:2247次 [上一页] [1] [下一页]
967
672499069
文章数:29
历史总积分:967
发表于:2015/12/13 17:29:12
如题,75kw,故障不能复位。参数FN.02监测温度99.5度,风扇没坏,散热通道干净,温度电阻也是好的。控制板没有问题。问题在哪里?
一半一半1118eIpSO@qq
文章数:20
历史总积分:789
发表于:2015/12/13 22:26:42
  机器没修好。。。
967
672499069
文章数:29
历史总积分:967
发表于:2015/12/14 0:26:28
以下是引用一半一半1118eIpSO@qq在2015/12/13 22:26:42的发言:
  机器没修好。。。
你也遇到过吗
78602460
文章数:17
历史总积分:1049
发表于:2015/12/14 10:32:20
温度检测电路!
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2015/12/16 19:41:15
以前我有过这样的经历,电路在主板上的,换一下排线看,爱默生有几种型号不一样,检测电路在主板占多数,温度探针电阻好像是30度在10K
967
672499069
文章数:29
历史总积分:967
发表于:2015/12/16 22:56:52
以下是引用1371153470在2015/12/16 19:41:15的发言:
排线和主板都没问题,都调换过来试过了。百分百确定在电源驱动板上面,但是找不到故障点。
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2015/12/29 15:29:05
基准电压偏离?
