变频器维修
回帖:7个,阅读:764次 [上一页] [1] [下一页]
奇葩的驱动
907
zdliangzhi
文章数:17
年度积分:53
历史总积分:907
发表于:2015/12/12 22:44:35
维修很顺利,拆掉igbt,测量驱动a3120v。w上臂输出电阻烧毁,下臂IC损害,上下比保护二极管同时击穿,更换。测量静态电压,正常。屏蔽报警,测量动态,正常。加入限流,焊接IGBT,开机一切OK!
   在这台机器的维修过程中,有一个新发现,与很多的资料不同之处:上下臂的驱动初级设计成一个回路,即上臂的3120的2脚,串联到下臂的3120的3脚。利用二极管的特性来实现上下臂驱动的交替导通。你碰到过这样的机器吗?
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/12/12 23:28:35
多的是!慢慢接触多了什么都不怪
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/13 14:46:48
据1楼所言,则是比较常规的用法了。
2672
huanqiu1
文章数:24
历史总积分:2672
发表于:2015/12/13 16:40:47
誉强机器也是这样的
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/13 17:06:31
这个还真没注意,以后注意看看。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/13 17:09:28
没注意过
初学乍练.大家多关照
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2015/12/13 18:40:51
这个还真没有仔细研究过
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/12/14 10:54:50
这个不是很少见吧
