三菱Mitsubishi
回帖:27个,阅读:9494 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2015/12/17 12:19:50
#10楼
用RS指令怎样确定是发送到哪个从站?
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2015/12/17 13:15:24
#11楼
楼上几位似乎没有明白楼主的问题。我看明白的问题,只是没做过相关的程序,帮不上
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2015/12/17 13:16:09
#12楼
得收藏下帖子,我也想知道正确得答案
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2015/12/17 20:31:58
#13楼
是想知道三菱的PLC与外围设备及各种有RS485通讯功能的仪表进行通讯并读出不同站号的寄存器的数据。无协议通讯,RS指令。不知道RS指令是发给那个从站的,怎样编程写读出那个站号的程序。
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2015/12/17 20:54:48
#14楼
回复 #4楼 ZCMY
设备是有站号的,就是PLC发读出数据时是咋知道读取那个从站的。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/12/17 21:11:23
#15楼
以下是引用4257139022015/12/17 20:31:58的发言:
在梯形图里面编制RS数据读取指令,需要输入RS+参数才能正确运行该指令,参数里面就包含了站号。
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2015/12/17 22:24:34
#16楼
回复 #15楼 cfg168
谢谢cfg168的回复,可是我还是愚笨,请您帮忙给写个例子好吗,在此先谢谢您啦。
19031
pan_xiansheng
文章数:2420
年度积分:487
历史总积分:19031
发表于:2015/12/17 22:31:52
#17楼
即使给你写了程序,也不见得有用,RS通讯有不同的方式,有的设备要求用CRC校验,有的要求用求和校验,有的要求用LRC校验,还有的是自定义。
你自己都说不清,这程序怎么写?有用吗?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/18 8:06:18
#18楼
应该使用通讯模块的通道号吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2015/12/18 10:09:28
#19楼
回复 #17楼 pan_xiansheng
是无协议通讯。MODBUS-RTU格式,
