回帖:5个,阅读:675次 [上一页] [1] [下一页]
805
1486668372
文章数:112
历史总积分:805
发表于:2015/12/12 14:24:38
一条刚才表面处理生产线选用S7-1214的PLC,可以扩展8个16输入16输出模块,前面加两个485通信模块吗?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/12 15:02:43
楼主需要什么啊!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/12 15:08:34
真心的告诉楼主:真的不行表情
CPU所供给的5VDC电流有限的。1600mA  8个模块就是185*8=1480mA;  两个通讯模块是220*2=440mA;如果不加两个通讯模块的可以。
楼主最好也是分开,1个1214C,再加个1211来带通信模块就好。 也是通过网线连接在一起,通讯读取的数据或者需要执行的动作通过S7通信就可以完成。
[此贴子已经被作者于2015/12/12 15:09:38编辑过]
+2
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/12 15:14:01
以下是引用osp321在2015/12/12 15:08:34的发言:
真心的告诉楼主:真的不行表情
好像CPU模块的内部供电,不能使用外部电源补充对吧,就算是低压24V供电的机型,也是没有办法。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/12 22:05:50
我原来也做过金属热处理
1486668372
文章数:112
历史总积分:805
发表于:2015/12/14 11:18:15
已经决定用1个1214 和 1个1212的来做。
我们是做的刚才表面的打砂以及硬度处理生产线。
