三菱Mitsubishi
回帖:37个,阅读:3605次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/12/12 14:34:51
#20楼
有的时候可以防止误感应。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/12 22:03:36
#21楼
觉得8楼说的有理;
有时是调试,或者设备运行时总结的经验。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/12 22:09:42
#22楼
防止设备误动作吧
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/12 22:22:15
#23楼
以下是引用zhyi0214在2015/12/11 17:30:02的发言:
这里的没看出来有什么用,不过短时延时在程序里面很有必要的,假如你采取的是感应器信号,你不可能让感应器感应到就立马执行下一个动作吧,最好延迟0.2S左右,再执行下一步动作,不要出现无缝衔接
有经验的工程师都是这样写程式
享受生活
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2015/12/14 10:16:49
#24楼
以下是引用kdrjl在2015/12/11 20:12:25的发言:
这是为了防止信号的误动作,延时是为了确认。这是工程设计经验。往往用于信号差模噪声比较强的场合。
根据现场实际情况使用延时,有时很必要
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/14 13:10:26
#25楼
以下是引用xuhuifox在2015/12/11 22:41:00的发言:
即时动作会发生震荡,使系统不稳定,产生不必要的结果,所以信号延时确认是必要的!
以前很少用到,学到了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/14 14:10:42
#26楼
回复 #24楼 lizhengchao
对,软件上对开关量信号的防抖动措施,数字信号的滤波延时功能等,都是需要经常用到的。
我是你的朋友
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/12/15 7:55:34
#27楼
楼主用的是什么软件啊
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/12/15 8:29:13
#28楼
回复 #8楼 kdrjl
请教K版。。。
防呆 防抖是不是也是这个道理。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/15 9:48:36
#29楼
2楼老师说的很好!赞一个!
93.6006
