回帖:9个,阅读:449次 [上一页] [1] [下一页]
求助大神们。
718
86003123
文章数:42
历史总积分:718
发表于:2015/12/10 14:31:19
西门子200在编程的时候怎么定义一些数是整数还是实数双实数等等,根据什么定义的?求各位大神给予指导。感激不尽!!
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2015/12/10 14:48:09
有不同的指令。
718
86003123
文章数:42
历史总积分:718
发表于:2015/12/10 16:12:31
回复 #1楼 秀空
这个我就是不明白怎么使用,什么时候使用字节或者字双字等等。比如说转换等把字转换成实数,
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/10 18:27:37
功能块输入输出口需要填写什么类型的数据就写什么样的类型数据 。
思想决定高度
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2015/12/10 18:45:28
楼主需要了解“字”与“位”的概念,一个字是16位,最大数值可以表示32767(有符号),一个字节是8位,最大可以表示127(有符号),双字是32位。如果表示的数值相当大,已经超出32767,那么就必须用双字,如果表示的数值相当小,小于127,那么可以用字节表示。
718
86003123
文章数:42
历史总积分:718
发表于:2015/12/14 9:58:24
回复 #4楼 pan_xiansheng
谢谢
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/14 19:00:10
手册上面的定义好好看看,多用用就好了
718
86003123
文章数:42
历史总积分:718
发表于:2015/12/15 16:35:15
回复 #6楼 liuhuoaaa
恩 谢谢!表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/16 9:33:36
直接敲击F1帮助文件仔细看一下
718
86003123
文章数:42
历史总积分:718
发表于:2015/12/16 10:06:17
回复 #8楼 高雅的雅
谢谢表情
