回帖:10个,阅读:1024次 [上一页] [1] [2] [下一页]
939
625468038
文章数:53
历史总积分:939
发表于:2015/12/10 13:25:55
用旋转编码器可以取代一个转盘上的多个接近开关吗???旋转编码器怎么编程呀?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/10 13:29:09
查找高速计数指令
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/10 13:42:08
根据编码器的分辨率,用高速计数器计算输入脉冲对应你原先接近开关的位置
自学成才!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/12/10 14:08:37
请先确认你编码器是绝对值还是增量型,输出是差分还是集电极开路信号;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/10 14:38:45
代替转盘接近开关的功能的技术改造的需求,如果是准备使用编码器进行替代的话,需要选用增量型的编码器。
编码器本身不能够独立编制程序进去,需要配合PLC控制器来进行使用,而且对PLC控制器还会提出使用要求,PLC本体必须拥有能够接受高速输入信号的输入端口,比如三菱的X0,X1输入端口。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/10 19:01:45
配合PLC用,查看相应PLC说明书,高速脉冲这块的说明
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/10 19:16:44
度娘解释的更清楚
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2015/12/11 9:17:20
高速计数器,运算 比较就行了
email:  ytleader@126.com
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/12/11 19:12:43
是计数方式 看型号 像AB相的 就接两根对应的PLC 高速输入端上 程序就是高速计数
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/12/11 20:35:41
编码器测试的是模拟信号吧!
做什么事贵在坚持!
