西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:711次 [上一页] [1] [下一页]
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2015/12/9 23:18:13
S7 313C系类后面带了个343-1lean。
之前下载程序监控程序都好好。电脑里的管家老是提醒可以优化启动项,一天就答应清理了下,第二天死活是连不上PLC,PING IP地址也通,就是通讯不上,忘了用MPI数据线测试,当时查了半天都没查出来,后来还是别人的一句是不是你删除了什么了,才想到应该是我删除启动项造成的,然后恢复启动项也不行。然后重新安装下软件,通讯就正常了。(因为记得以前也出现过类似的问题)
不知伙道大有没有遇到过类似的问题
感觉好像不是这个s7ubtstx,这个我应该从来没禁止过
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/9 23:29:04
我也挨过,某数字杀毒软件,明明使用驱动精灵已经安装好了驱动程序,电脑的音频硬件都已经正常和OK了,在卸载驱动精灵之后,某数字杀软提示我粉碎卸载之后残余的无用的文件,点击粉碎之后,就傻眼了,电脑又变成哑巴了。表情
奶奶的,幸亏在卸载驱动精灵的时候没有勾选删除所下载完毕的驱动安装包,只能再次找到音频驱动安装包并再次安装,才能使电脑不聋不哑。表情
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/10 8:04:41
这类下手前要知道哪些是要用的,不知道就不要按确定。
有问题可加
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/10 8:11:22
我前天没注意,家里的计算机360清理,结果把完美解码都卸载了,看电影的时候找不到了,这才想起来刚清理过。看来一键xx的得认真点看。
清泉石上,明月松间。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/10 8:43:54
不喜欢用电脑管家,只用的360安全卫士和杀毒
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/12/10 8:58:04
一般是把服务禁用了  优化过得参数可以找到再逆转就好了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/10 9:22:22
我现在电脑裸奔哥,怕啥呢
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/10 10:59:53
用工控软件在杀毒什么的时候要注意下的
140.5982
